主题:【新手求助】食用油邻苯二甲酸酯测定求问~~~~
浏览0 回复15 电梯直达
不学傻成狗
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如题,请问下大家我在做食用油的邻苯二甲酸酯,可以直接用移液枪来吸取正己烷吗,这样会不会对结果有影响呢,求高手解答
推荐答案:zhushan回复于2015/09/02
如果是用水矫正的枪移取正己烷体积肯定是不准的,但如果标曲跟样品定容体积全用移液枪来定的话可以全部稀释或浓缩相同倍数,不影响最终结果,具体需要LZ自行分析
补充答案:
依风1986回复于2015/08/31
移取设备也可以考虑其它的,比如玻璃移液管等
heiyecaihong回复于2015/09/01
不怕麻烦的还是用移液管吧,移液枪移有机溶剂不是那么好
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
依风1986
不学傻成狗
原文由symmacros(jimzhu)发表:请问用移液枪来吸取多少量的正己烷?
就是最开始提取的时候,用枪吸了2毫升正己烷和10毫升的乙腈,以后也是用移液枪,这样会有影响吗
不学傻成狗
原文由依风1986(xurunjiao5339)发表:移取设备也可以考虑其它的,比如玻璃移液管等
请问塑料移液枪的可以用吗?用移液管的话样品一多加起来就麻烦了
symmacros
不学傻成狗
原文由symmacros(jimzhu)发表:请问大致步骤是什么?
就是SN/T 3147 的SPE 方法做的
heiyecaihong
zhushan
dlnly
不学傻成狗
原文由dlnly(dlnly)发表:我用移液器取,没有背景干扰。
您是用的什么方法呢
