维权声明:本文为jxyan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近新购了一批针式过滤头,其中有安谱的13MM0.22um PTFE针式过滤器,如下图:货号SCAA-106 紫色,,13mm大小看起来比较精致。
塑料盒包装,外加铝盖。里面还有密封袋包装,那就保证了过滤器不溶液被污染。而且针式过滤器用完了,剩下的瓶子还能装点小东西呢。。装点糖果应该没问题吧。。
同时购入的还有国内另外一个品牌的PTFE针式过滤器,规格有点奇怪,直径是25mm,但滤膜孔径竟然是0.25um。。。
看下图:
个头差了一大半啊。。。固定滤膜的PP料,还有做工,觉得还是安谱的好一点。安谱的紫色外壳,是有点磨砂纹的,拿着不容易滑手。
新耗材到手,肯定要做个验证,看是否能用。
考虑到实验室的过滤器,平时主要就过滤下PAHs样品和phthalates样品,所涉及的溶液也就是四氢呋喃,正己烷和甲苯。于是干脆拿着三个溶液,配成1:1:1的混合溶液,并分别用着两种过滤器过滤,然后取滤液上机,看看过滤器会否含有PAH或者phthalates目标物。。。
实验器材
一次性pp注射器,两种过滤器,GCMS QP2010SE,样品瓶,混合试剂(四氢呋喃:正己烷:甲苯=1:1:1)
实验过程
用一次性PP注射器抽取1ml混合溶剂,置于干净样品瓶中,上机,作为空白对比。
取一次性PP注射器取2ml混合试剂,装上过滤器,慢慢过滤,注入新样品瓶中,盖好,上机。
仪器参数
进样口280度,分流进样,分流比10:1,柱子RTX-5MS 30*0.25*0.25
升温程序60度(保持2min)-以20度/min升至300度保持1min。总耗时15min。
离子源温度230度,接口温度280度,溶剂延迟2min,采集时间3-14min,采集范围35-350m/z。
看看空白试剂的TIC,分析各峰,没有发现PAH目标物,于是提取149离子,发现溶剂含有DEHP。
看溶剂TIC
安谱的
另一个品牌的
再看看3个一起的TIC
由以上TIC可见,安谱过滤后的溶液,基线比较平稳,9.2min处的是DEHP,由溶液本身引入。而另外一个品牌的过滤器,除了9.2min的DEHP峰,在11min后竟然还出现了类似巴掌峰。。经提取293和307,确认不是DINP和DIDP。。。
看来还是安谱值得信赖。。
