中国人比较理解四极杆质谱,空间的嘛,离子从哪里产生,从哪里进,从哪里出,一看就明白。
所以,常常推而论之,对于离子阱质谱,大家常常用四极杆的一些评价标准衡量。比如,我们这里说的扫描速度。
这里,要谈的一个问题就是:离子阱采集谱图的快慢,不由扫描速度决定。
离子阱的一个scan cycle的时间(即我们通常理解的获得一张质谱图的时间,在离子流色谱图上,即意味着采集一个点的时间),是由以下几点因素决定的。
1-AGC 预扫描时间(大约为几十个毫秒,在Thermo的离子阱中,使用AGC技术,主要为了自动地预估阱内离子数多少,控制离子进入阱的那个“门”的大小,从而防止离子在离子阱中过载,因为过载后会引起空间电荷效应,带来谱图和线性的扭曲)
在Bruker和Agilent的离子阱中,使用ICC技术,是直接在离子注入离子阱的时候,一边注入,一边通过内插算法调节离子门大小,所以没有这个时间。
2-离子“注入”的时间(Inject time,这个时间是最长的,因此是速率决定步骤)
3-母离子分离和做MSn所需要的母离子激发的时间
4-把子离子依次扫描出离子阱的时间(这个时间由扫描速度决定,我们平时说的扫描速度在这里体现,即把离子从质量分析器逐出的速度)
完成一次scan cycle的真实情况见下图示意。![]()
注:T=Thermo;Ag=Agilent;Br=Bruker
AB的线性阱,具体参数不了解,但应该注入时间也大大减小。
通过以上分析,我们可以得知:不管是什么样的离子阱,只要速率决定步骤(即离子“注入”的时间)没有得到很大提高,扫描速度快慢与否,跟实际采集一个峰的点数关系并不大。这就好比开车从家到单位,从家到上高速前要堵40分钟,上了高速跑5分钟,下来再堵10分钟到单位。在高速上,即使开车速度提高1倍,对于整个行程时间的贡献也很小。瓶颈在从家到单位啊。
新型仪器二维线性阱之所以好,是因为“注入”时间Injection time,即决定速率的步骤,比所有的三维离子阱快很多,所以整个Scan Cycle的时<200ms,跨越一个10 sec的色谱峰,可完成 > 50次的扫描。
