前 言:
分光光度计是一种常规的分析仪器,大多数使用者均是用它来检测液体样品,这是众所周知的;但是,分光光度计还可以分析例如:固体、气体等样品;同时不仅仅局限于透过率和吸光度的检测,还可以测样品的反射率和漫反射率。于是随着检测手段和样品种类的变化,则派生出许多相应的附件装置。故借此分光版面给大家介绍一二。(1)片状样品支架:
该支架主要是检测透明的片状样品,例如:眼睛片、滤光片、涂层基片、生物衍生载玻片等;这种支架的优点是:保证样品处于垂直光轴的位置,不产生散射。外观如图-1所示:
图-1、片状样品池架
(2)膜类样品支架:
这种支架与上面支架的作用一样,只是样品为柔软的薄膜,故需要预先将样品放置在一个专用的载夹子里,然后再将夹子放置在支架内。如图-2所示:
图-2、膜样品池架
(3)加长液体池架:
当样品中待测物质的浓度过低时,很难测出样品的吸光值;根据朗伯-比尔定律Abs=KCL,加长样品的厚度L,可以提高吸光值A的有效读值,同时也提高了信噪比。这种池子的支架不但可以放置10mm×10mm的标准池,最长可放置100mm的加长比色池。如图-3所示:
图-3、加长池架
(4)联动加长液体池架:
这种池架的作用与上述一样,只是可以同时放置四只加长比色池,测量时逐一拉动切换。如图-4所示:
图-4、联动加长池架
(5)筒型池池架和筒型比色池:
这种池架较为少见,其原因是筒型的比色池就不常见。该池架所配置的筒型比色池分为液体和气体两种池子。这两种筒型池的最大特点是不但可做静态测量(即样品状态不变)而且还可以做动态测量(即样品状态可以改变,例如在线测量)。这种池架和筒型池如图-5、6、7所示:
图-5、筒型池架
图-6、筒型气体池
图-7、筒型液体池
(6)带偏振功能的池架:
这种附件的特点是:某些分析物质的分子式可能一样(如生物样品);但是其分子或电子的旋转方向不一致;遇到这种情况,普通的分光光度计则很难将其区分开来;使用这种带偏振的池架,则可解决这个难题。这种池架如图-8所示:
图-8、带偏振功能的池架
(7)5联池池架:
这种池架主要是在短时间内可以连续测量五个样品。使用此种附件的目的:一是避免因使用同一个比色池而造成的样品间的相互污染(如生物样品);二是可以在近似相同的时间内完成多个样品的分析,克服了环境造成的误差。这种池架如图-9所示:
图-9、5联池池架
(8)50微升液体池架:
当使用普通比色池而样品量又过少时,测量光束不能通过样品,致使样品不能被检测到。使用此种微量池架和专用的50微升比色池,则可以轻松地克服这一难题。如图-10所示:
图-10、50微升专用液体池架
(9)微量液体池架:
此种池架与上述池架功能一样,但是可以配置多种容量的微量池,例如:5,10,25,30,50微升等微量池。此种池架见图-11所示:
图-11、微量液体池架
(10)流动池架:
这种池架的流动池的容积为0.6mL,如连接上自动进样器适合于做连续自动流动注射分析用,而且节省样品量和减少劳动强度。此种附件如图-12所示:
图-12、流动池架
(11)微量流动池架:
这种池架的功能与上述一样,只是池子的容积更小了,仅有70微升。当样品量过少且样品数量过多,可以采用此种池架。如图-13所示:
图-13、微量流动池架
(注:由于手头一时无法找到很全的实物照片,因此只好将有关资料中的照片复制过来暂且充数,故照片质量不高,请大家见谅!)
