1、双硫腙比色测定血和尿中铅的方法的优缺点
主要干扰来自锡(Ⅱ)、铋和铊。这一方法的其它缺点如下:(1)大量的玻璃仪器需彻底清洗;(2)需要大量的试剂;(3)在操作过程中很容易发生外源性污染和;(4)方法麻烦和费时,还要求分析人员有较高水平的熟练技术。其优点为(1)要求简单和比较便宜的设备;(2)铅的吸收率线性好,范围宽;(3)它不公可满足小样品而且大量样品亦能适用;(4)干扰能迅速去除。
2、
原子吸收光谱法(AAS)的优缺点
电热AAS法的主要优点是灵敏度比火焰AAS法高1—2数量级。其主要缺点如下:(1)样品基体影响比火焰AAS法更明显,要求使用标准加入法;(2)分格费时;(3)和火焰AAS法比,设备昂贵。
Delves杯法的优点如下:(1)样品量小;(2)快速;(3)只要求最低的技术水平。缺点为(1)来自本底吸收和基体效应的干扰;(2)每批杯的质量变化,这样就要求对每个杯子都仔细使用。
3、阳极溶出/伏安法(ASV)
除了高灵敏度和线性范围广以外,从仪器的价格和分析时间来计算都比其他方法便宜。主要缺点是铊的干扰,这由于铊和铅在相应的浓度下,铊的电流——电压峰不能从铅峰中分离出来。用于铅的ASV法灵敏度受试剂空白的绝对值的限制,通常为6±2ng。
基于CDC最佳试验方法的结果,血铅分析方法的类型用准确性和精密度按顺序排列如下:ASV>Delves杯/AAS>萃取/AAS>电热炉/AAS。考虑了所有的上述因素,ASV法看起来似乎是可用于血和尿铅常规测定的最佳方法。
