紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】采用CCD检测器的光谱仪是否也存在基线漂移问题?
浏览0 回复6 电梯直达
woodylee
请问对于采用CCD检测器的微型光纤光谱仪是否也存在基线漂移问题?
不是太明白基线漂移的产生的众多原因
另外,如果存在基线漂移的话,应该如何扣除基线,这与扣除本底是否是一回事?
cqbpkj
1、基线飘移肯定存在,产生的原因很多,电系统、光系统、温度、环境等等
2、和扣除“本底”不是一回事。对飘移问题主要解决的办法是中途多做几次标样或控样。如有需要023-66090260
hawkhxf2000
原文由 woodylee 发表:
不是太明白基线漂移的产生的众多原因
也会产生基线漂移,但CCD的基线漂移主要的产生原因是温度的影响。一般来说,CCD从开始检测到基线基本稳定一般需要半个小时左右。然后只要CCD传感器所处的环境温度能够比较稳定的话,其稳定性相对来说还是不错的。假如对CCD使用TE致冷控温CCD的话,则其开机以后很快就能达到稳定,而且基线也能够一直保持稳定。另外,一般的CCD光谱仪采用的Sony的ilx511传感器上有可以专门用来进行暗电流校正的Pixel,因此也能够在连续检测过程中进行基线校正,但其准确性可能就要比全Pixel的基线校正的方法要差一些了。
这里附一张我们公司自己的光谱仪的程序变温条件下的致冷光谱仪与非致冷光谱仪的基线漂移的比较图,希望能够对你有一些帮助。有什么问题你可以致电021-64515288或MSN:hawkhxf2000@hotmail.com.我们可以交流交流。
Last edit by hawkhxf2000
迷失月亮道
连接器、usb、fpc、HDMI、ddr等产品的CCD平整度检测仪、全自动检测包装机、CCD视觉检测器、自动化机器设备的设计、生产和销售 call:1五八14一五一116黄S
qq493948013
qq493948013
qq493948013
