主题:【讨论】邻苯二甲酸盐线性范围
浏览0 回复12 电梯直达
xiaodaowudi
各位兄弟姐妹们,大家测试phthalates的时候标线的线性范围是在什么范围内的?有做的范围比较宽的吗?
我的线性范围是2 5 10 20 30 (ppm) 曾经最高做到100ppm。
pupu0415
原天
根据自己方法检出限,和你一般测的样品的含量有多高来决定最高点.
像你2 5 10 20 30 100 .3前四个点可以做一条低量曲线,防止样品的含量在0.1克以下.这样可以有效防止柱子残留影响.
100PPM,不知道你的方法与你的机子可不可以跑出来.有时候浓度太高了,跑出来就不准..不成比例关系.
007爵士
2451504
前5P:2.5、5、10、20
DINP/DIDP:15、30、60、120/20、40、80、160
小鬼当家
2451504
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
我们全部都用1.2.5.10.20五个点做的曲线
DINP DIDP浓度低了点吧,勇哥~稀释很麻烦的
YL
lingxiaqidu107
xiaodaowudi
今天做了一下 DINP 和DIDP 线性范围降到2ppm 走出来的线性不是太好。虽然2ppm是有响应的。
论坛版主招募|新窦
线性范围应该是要根据所测样品的含量范围来确定的吧。
