主题:【已应助】xiaoyujin:GCMS无法完全分离两者组分
浏览0 回复7 电梯直达
symmacros
替xiaoyujin版友发试验帖。
五十种左右的混标包括一些毒品、精神类药物还有有机磷农药,将这混标进入GC/MS分析,发现有两种组分(共四组)无法分开,保留时间完全重合或者几乎重合,我把进样口温度从250度调到280度,又把升温速率从5℃/min降为3℃/min,发现对那几种物质的分离效果基本没有任何改善。请各位帮忙,有什么好的解决办法?
该帖子作者被版主 WangYi3积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
xiaoyujin版友的混标的组分不少,五十种左右。有时候一种柱子也许不可能分离所有物质,也是常见的事情。不知道是什么柱子?那些物质无法分开?是不是柱子不合适呢?
cjf06301
如果定量的话 分不开也可以定量啊  选择不同的定量的离子就可以了啊
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
symmacros
原文由 cjf06301(cjf06301) 发表:
这也是一个解决的思路,可以让xiaoyujin看看有无不同的定量离子,这也是GCMS的优势,有时候不一定需要完全分开。
xiaoyujin
多谢各位版友了,可能是所测物质极性比较相似,所用的为最常见的DB-5的柱子,比如异戊巴比妥和呋喃丹的峰就完全重合.我会试下选择几个离子来定量的,谢谢版友的提醒.
xiaoyujin
现在无法分开的物质检测的定量问题解决了,但是又有新的问题了,为什么有机磷农药在气质中会出现峰裂解的现象呢?就是在接近的保留时间上,重复出现该物质的质谱峰。这个和气相条件设置有关系吗?
jiangwibo
原文由 xiaoyujin(xiaoyujin) 发表:
那个很难克服的,最好调整其他方法来做,温度高了是容易裂解,所以农残不好做,对仪器条件要求也比较高。不知道楼主分析这么多物质,用的什么柱子?100m的那种吗?多少钱一根?
砂锅粥
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
估计楼主的问题其实不是问题,是因为菊酯的异构体。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120605/4077691/
