主题:【原创】溶剂的不同对标准曲线的影响-简单的实例
浏览0 回复2 电梯直达
原天
最近搞一个实验,重新用正已烷配了一瓶增塑剂的标准品,所以与三氯甲烷的做了下对比。
由于都是配1000PPM的的母液,但实际浓度有点不同。所以我只列1PPM 5PPM 10PPM三个点。因为稀释到这就都差不多。同时由于DINP和DIDP是手动积分,加上他们的保留时间不同,所就不写出来
  C代表三氯甲烷  H代表正已烷
1PPM(c)1PPM(H)5PPM(C)5PPM(H)10PPM(C)10PPM(H)RT(C)RT(H)
1)DBP40572945629319682582112557399434037474624.224.21
2)DNHP72012657954536353283045193755970365876125.234.22
3)BBP1334273680456520348037938961050920484182715.35.3
4)DEHP101636063532635667452999259685195161251895.85.8
5)DNOP83171850707340873072718586791171566318806.516.51
    上面的数据做成的曲线大概都在0.997左右。(5个点)
从峰面积看,两者的相差的峰面积比大概在1/3到1/10之间。DBP差的比较少,DNOP差的比较多。由于我跑的时候比较快,所以对于保留时间的差别就不算太大。
以上数据并不准确,只供参考。
symmacros
正已烷和三氯甲烷的比重不一样,相差不小,目标物的峰面积也不一样。
風痕
溶剂影响很大。正己烷溶液中的增塑剂响应很高,灵敏度很高,定量比较有优势。对比过乙醇,增塑剂响应差距非常大。
