主题:【求助】样品溶液的颜色太深,不能直接进行HPLC分析,为什么?
浏览0 回复13 电梯直达
yilishanshan
请问下大家,是不是样品溶液的颜色太深,不能直接进行HPLC分析,为什么?
我用超声法处理了沙氏培养液培养的虫草菌粉,样品溶液呈和培养基差不多的颜色,棕红色,不知是否需要脱色处理,才能HPLC分析,若直接HPLC分析,会有什么后果?
还有,我采用短的柱子,出峰时间是13min,用长的柱子,出峰时间竟然要25min,有什么办法缩短出峰时间,我想提高流速应该影响不大,是不是应考虑换流动相呢?
希望大家帮我解答下!谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
没有必要脱色,但要保证进入的样品不会有成分析出,不会污染色谱系统,同时所有成分都能被洗脱出来。
yijianfeixian
只要是澄清透明的,不会堵塞柱子就可以了,何必追求脱色
儒雅凤
样品是否需要脱色处理,主要看其色素是否影响主成分的测定;其次是色素是否沉积在色谱柱上,不易洗脱。如果不存在上述因素,可以不考虑脱色处理。
21kgtan
就像跑步,同样速度,你跑的距离短,需要的时间肯定少啊
你可以提高方法的起始浓度,相当于把起跑线往前推,那你用的时间不就少了。但要注意不要超过样品洗脱浓度,否则会不挂柱
1818
应该影响不大吧!我们做中成药的时候色都是很深的,也没有什么影响啊!!
chinapeptide
颜色深太正常了,我做荧光素的肽颜色种类不要太多,只要溶解性好不析出就没有问题了。
阿宝
没听说过颜色深不能做液相分析的。只要是没有固体颗粒就应该问题不大
edward0854
長柱子走得久一點不是很正常嗎?
虫草菌絲體應該是跟藥典做吧. 沒有必要換方法啊
xydell
如果目标化合物都得到很好的分离,那用短柱子不是很好吗?为什么又要换成长柱子?
小不董
是否有颜色不是判断能否进HPLC的标准,而是样品中是否完全溶解,是否会堵塞柱子。你可以用0.45um的过滤膜过滤后进样。如果你要分析的成分本身就有颜色,你脱色后,那还分析什么呢?
