主题:【讨论】【液相色谱之家】请教大神液相无压力一般什么原因
浏览0 回复12 电梯直达
元宵爱元宵
问题:请教大神液相无压力一般什么原因
回复:排气阀没关吧。进气泡了吧。还有就是压力阀坏了。漏夜入口单项阀堵塞。即使两通也有压力的,柱子没啥关系。可以看看废液有没有液流。打开排空阀在排空看看吧,不是没流动相就是抽不到,排空之后还不行就拆下单向阀超声,也可能单向阀密封不好。
大家怎么看~~~
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
m3154334
液相经常遇到这种问题,首先提取泵的滤头,看看排空会有吸力么,如果有。那就是压力测试那块问题。如果没有吸力,可能吸滤头堵了。可以把滤头换个新的试试,如果换个新的还没有吸力。把单向阀拧开在拧紧。观察压力的变化,若在这过程中有压力了,一会又没了。说明单向阀的问题。跟换阀芯或者单向阀整体都换了。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
夏天的雪
楼主说的情况都可能导致液相没有压力,但是遇到比较多的情况还是有气泡或者单向阀的问题
骤雨
ZXW
一般都是泵进了气泡,通常发生在关机一段时间后开机
支点
首先看电机是否正常工作,有没有流量。purge阀或者单向阀不严,再有就是有漏液,进气泡等。
小不董
首先看是否有液体流出,是否接柱子,检测器,一步一步的排查。一点压力都没有,一般来说是不是泵没工作,没流速,就是压力传感器坏了。
forth
lijing320323
有水有渝
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
我在purage时都没有液体流出,求指教
前面的管子是不是空了很多,先手动让流动相充满管子,另外单向阀清洗一下。
cpudaxiao
我们仪器之前电磁阀在D通道不能切换,只要使用D通道就无压力。做个参考
