3.3 在[方法文件(Method File)]上输入或选择方法文件;在[文件名(Data File)] 上输入或选择文件名。
3.4 在[试样瓶编号(Vial#)]、[试样架编号(Tray#)]、[进样量(Injection)]上,分别输入相应的数值。
3.5 点击【OK】,开始单次分析中数据采集。
3.6 在中途欲延长(缩短)分析时间时选择【分析时间变更】钮,(由于分析时间输入对话框开着,输入新的数据采集时间)。
3.7 在中途选择【文件】/【打开参照用数据】时,在色谱图视图上出现重叠已存色谱图的图形。
3.8 中断时点击【停止】钮。
4 批处理
4.1 编辑分析用处理表
4.1.2 点击【批处理(Batch Processing)】扭。
4.1.3选择【向导(Wizard)】扭。
4.1.4 在批处理表向导初始画面中设定新建、文件方法、试样开始位置、进样量,点击下一步。
4.1.5 设定组数、未知试样。点击【下一步】。
4.1.6 设定试样名、试样瓶数、进样次数。点击【下一步】。
4.1.7 选择是否打印报告。点击【完成】。
4.1.8 对批处理进行修改(如果有必要)。
4.1.9 点击【重写保存】扭,保存批处理文件。
4.2 执行批处理分析
4.2.1 待系统平衡,基线稳定后,点击【批处理开始】图标。(批处理分析从第一行开始)
4.2.2 变更在执行中的分析的分析时间时,点击【分析时间变更】图标,设定数值。
4.2.3 分析中止时,点击【中止】图标。
4.2.4 批处理分析暂停时点击【暂停/重开】图标。可对批处理表进行变更。点击【暂停/重开】图标(批处理实时分析重新开始)。
5 报告
5.1 制作新的报告格式
5.1.1 点击辅助栏上的【报告制作(Report Format)】图标。
