主题:【悬赏帖】液相色谱相关问题
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_fc951627
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
求助一下各位大佬,岛津液相接上柱子后,示差检测器的能量会慢慢降低,最后降到900多,柱子是东曹的TSKgel G5000pwxl,之前工程师来测过几个样,如下图,图二是还正常的,后面测了几个都像图三一样,缓冲液是pH4.5的醋酸钠缓冲液,求各位大神解答,万分感谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
可能参比池冲洗不彻底。
建议冲洗。20的示差,可以按 purge或auto purge,等待基线平稳 ,然后按balance。
10的按r flow,基线稳定后,按balance
Ins_fc951627
原文由 安平(byron1111) 发表:可能参比池冲洗不彻底。建议冲洗。20的示差,可以按 purge或auto purge,等待基线平稳 ,然后按balance。10的按r flow,基线稳定后,按balance
那个灯的能量一直降低,基线一直都平不了
安平
检查一下是否检测器泄漏。
使用缓冲盐的话,一定要彻底冲洗,避免损害电磁阀或者造成检测器堵塞,从而导致泄漏。
如果不接色谱柱,是否还存在类似情况?
安平
Ins_fc951627
我怎么觉得图三是正常的,图二有问题能,是不是没有冲洗参比池?
dadgoh
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
