主题:【求助】检测灯基线噪音大小的判断
浏览0 回复11 电梯直达
lvguang112
这位最近碰到一些问题,计量值一直不稳定上下波动大,还有基线漂移厉害。
现在推测可能是检测灯的问题,我的灯累计用时930多个小时了,还有担心样品池污染了。
我的机器是agilent1200.
针对基线的噪音,感觉是把纵坐标值调节的越小基线的噪音看上去就很大,纵坐标值调节的越大基线看上去就很平滑,请问这里有没有一个标准值来进行衡量。
知足常乐!
老多_小多
lvguang112
原文由 emoc98311 发表:
如果是检测灯的问题可以看的出来,查能量值
检测灯的能量需要怎么检测,可否详细告知!
我是新手,谢谢!
yankunsu
原文由 lvguang112 发表:
我的机器是agilent1200.
这得看你对样品的要求,如果是常规测量,对数值要求不太严格就行,如果要求误差范围很小就不行。如果是灯,可查看灯能量,与参比比较相差多少。如果是样品池脏,可用专用器具清洗。估计是样品池有东西。先清清看
有水有渝
930小时不算长,基线噪音这些系统参数有相关液相的检定标准供参考。
分子粒粒
灯可以工作2000多小时,检查预柱芯是否需要更换了。
fyuocuk
你可以尝试下不开泵,然后取下流通池看看灯的情况
你的问题原因很多,泵,柱子,流通池和灯都有可能造成问题
毛毛虫
一般来说检测灯可以用2000个小时左右
应该不是灯的问题
迫不及待地解决温饱
原文由 lvguang112 发表:
我的机器是agilent1200.
你好,首先要把你仪器基线漂移的数据给贴出来。这样才能判断是否正常。还有要是检查氘灯能量的值,agilent原装工作站提供了检查氘灯能量值的方法。具体你打安捷伦售后服务电话,他们会教你具体的操作方法。灯用了900多小时要不是频繁开关的话应该不是灯的问题。很有可能是流路脏了,清洗一下。
祝你好运!
zhao1025
基线漂移的厉害可能检测器污染了,或者检查你的mobile看看是否有问题
