主题:【求助】新柱子用之前有什么程序啊
浏览0 回复11 电梯直达
yulihuagong
请问大家刚买的新柱子用之前有什么要准备的啊
无名
气相色谱柱一般需要老化,液相色谱柱则没有这个要求;一般我们在使用之前会确认一下柱效
立静致远
yulihuagong
子非鱼
新柱子使用前最好仔细阅读下说明书,看不懂的可以发上来或者发到英文翻译区让人帮你翻译一下,这样比较保险
wanily
原文由 lotus_sum 发表:
液相色谱柱不要先冲洗的吗?
xiaomity
阿du
液相柱用之前用有机溶剂冲洗一下,因为出厂测试后可能有一些残留。具体用那种溶剂就要看说明书了,一般用保存的有机溶剂就可以了。
有条件的话就做一下柱效,或者用你的样品做个标准谱图,以便日后判断柱子性能的好坏。
aquae001
一般先用有机溶剂冲冲了。。最好是小流速冲过夜。
liluxsss
还是应该按照说明书来,看不懂也得想办法,因为不同厂家型号处理柱子的程序不尽相同
色色猪
原文由 yulihuagong 发表:
用0.2~0.5的流速(甲醇)冲洗3个小时以上就可以了,当然,如果你担心质量问题还可以做柱效测试
