主题:【求助】PAH储备液出现新的物质。。。。。。。
浏览0 回复18 电梯直达
007爵士
最近做PAH测试,比较郁闷,前面有几个化合物的峰型很差。
试着提高离子源的温度(230 -  250 -275 )峰型没啥改善,倒是后面的几个化合物越来越漂亮,响应值越来越大。
同时在储备液(2ppm的16PAH混标,用了半年左右)中发现了一下新物质。(cas :620-83-7)。
怀疑:标液变质。。。是否有朋友遇到过类似情况????
symmacros
风风
PAH一般认为是很稳定的物质啊,不会这么溶液转变结构吧?
007爵士
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个新物质的含量有多大?
TIC中,0.2ppm浓度时该物质的峰高 与 厄 差不多。SIM中,该物质的峰高约为 厄 的1/5
007爵士
原文由 kevinchan(kevinchan) 发表:
标准溶液时用甲苯稀释的。
fandidadi
原文由 007爵士(jardz) 发表:
标准溶液时用甲苯稀释的。
我的PAH也是用甲苯稀释的,不会出现新物质啊,2PPM的我最近几个月连冰箱都不放了,就放在MS旁边,做SCAN时用。
disuxinsu
007爵士
原文由 disuxinsu(disuxinsu) 发表:
传张色谱图看看啊
如上图。
原天
这峰真难看。
没遇过生成这种物质。
你用蒽作为内标,看看,对应的因子那些物质有变化了。
kkroyhqu000
007爵士
原文由 kkroyhqu000(kkroyhqu000) 发表:
你的峰形肯定有问题,pah绝对不会变质的
前面峰确实难看,一直在找解决的方法。。。老化柱子,提高离子源温度。
能否提供些建议呀???
