主题:【已应助】增塑剂中的DINP
浏览0 回复38 电梯直达
我是风儿
请问大家购买的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯)标准品是哪种号,我在网上怎么会有查到两个CAS号的邻苯二甲酸二异壬酯:分别为:CAS 28553-12-0, 分子量418.61;CAS68515-48-0, 分子量418.61啊,我要购买哪种呢?哪种在HP-5MS柱在会出现五指峰啊,我单位的人买错标液了,买的是邻苯二甲酸二正壬酯:GBW(E)100225的啊,它在HP-5MS柱中只有一个峰,没有五指峰?邻苯二甲酸二正壬酯有没有字母简写?比如邻苯二甲酸二异壬酯简写为DINP
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
微雨燕双飞
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
我们的混标中DINP CAS 28553-12-0出峰也是五指峰呢
该帖子作者被版主 jimzhu4积分, 2经验,加分理由:谢提供参考资料。
我是风儿
为什么会有两个不同的CAS号呢?难道有五个同分异构体,所以出了五指峰?
该帖子作者被版主 capinter30积分, 2经验,加分理由:...
熙攘之间
都可以用,两种都是五指峰,单峰的话,肯定错了,这两种都是群峰,但是有一点差别,可以买两种同时试试。。
symmacros
五指峰是指峰的形状像连在一起的“五指山”,不一定是五个异构体,DINP的异构体比较多。
千层峰
据说一个是较纯的DINP,一个是带有些同分异构体的DINP。。
千层峰
原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:
DINP显示单峰,那可能是厂家装错了。我买氘代物内标的时候,外包装是对的,里面竟然是多环芳烃标液
微雨燕双飞
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这真够奇葩啊?不过也能理解,毕竟是人为操作的吗?总会有出错的时候
千层峰
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我那次是开封后,配成标液才知道。。供应商说开封了就不给换。。。氘代内标挺贵的,2k多。。
微雨燕双飞
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
同位素标记的标准品价格是很高的,但是话说回来,我们不开封,配成标液上机检测,也不知道错了呀,这个应该给换货的
除非是外包装标品名称是正确的,但里面的标品瓶子上写的是另一种标品,你没有看标品瓶子上的说明,打开就用了,这个我们是有责任的
手机版: 增塑剂中的DINP
