主题:【已应助】有机扩项请大神帮忙
浏览0 回复14 电梯直达
笨死的猪
我是监测站的,站里准备扩项但是之前都没接触过,领导又催的及,站里有一台安捷伦的仪器,分到我做  甲基汞、 氯丁二烯、 丙烯醛、 三氯乙醛、 硝基苯、 硝基氯苯、 二硝基苯、2,4-二硝基氯苯、 2,4-二硝基甲苯、 2,4,6-三硝基甲苯、 2,4-二氯苯酚、 2,4,6-三氯苯酚、  五氯酚、丙烯酰胺、苦味酸、六氯苯、 苯胺、联苯胺、  邻苯二甲酸二正丁酯、 林丹、 溴氰菊酯、松节油、 环氧氯丙烷。有没有大神告诉我这些有机物哪些可以用同一种色谱柱监测,看国标上面有些是用填充柱的,但是时间紧,没那么多时间弄啊,帮归类一下哪些项目可以用同种方法进样
笨死的猪
千层峰
wazcq
笨死的猪
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是准备同时测定么?
不是,不同时,就因为太多,时间紧所以想来请教一下有没有快捷点的,能在一起做的就一起,色谱柱一样的又放一起。是水中的
笨死的猪
wazcq
笨死的猪
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
DB5ms 固相萃取气质联用 做半挥发性有机物
谢谢,其他的呢?
xiao-jin
既然国标要求用填充柱分析,还是应该用,否则标样、出峰位置、测试数据等等不一致,就挺麻烦。再说标准指定使用这种色谱柱,总会有其说法和要求。
wazcq
