做了三个星期的
气相,有些问题不懂。首先是工作站。
如图,我要打印性噪比,在报告模板中选了性噪比报告模板之后,我要选择一个噪声区间,第一个只要选择第四个就好了,第二个没有,怎么弄出来。 第一个工作站是agilent openlab control panel ,第二个好像是 agilent instrument 。
还有,agilent openlab control panel,上次工程师过来应领导要求改了一下权限,不能保存进样方法和分析方法。 不能保存图谱分析方法用起来好别扭,现在我想改成不能保存进样方法但可以保存分析方法,能改吗
3.关于顶空进样,在顶空进样序列结束时,都是直接加一个降温停止的方法,能不能先走一个升温烤柱子的程序或者直接进个空针烤下柱子(哪个好),再走降温程序。 序列运行中走空针是不是只能在后面放个空瓶,还有,进乙醇代替好吗
O(∩_∩)O谢谢
