主题:【讨论】NY761方法中最后定容用什么器皿最准确?
浏览0 回复14 电梯直达
NY761方法中有机磷氮吹近干后,要用5mL丙醇定容,有的用5mL容量瓶,有的用5mL刻度吸管直接吸5mL进去,因为氮吹近干了,还有的在刻度离心管中定容5mL,这三种方法哪种准确呢?用容量瓶洗时不好洗,用刻度离心管定容,发现平行样的RSD达到15%,用已校验的5mL刻度离心管吸5mL纯水,加到不同的刻度离心管,发现有的在5.1mL,有的在5.05mL,看来平行样的RSD不行与刻度离心管不准确有很大关系。
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
nphfm2009
MMYG
张老师:道理您都懂,该严谨就严谨,可以简单就简单吧;用不着纠结。
Jun Nan Li
MMYG
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
能不能称重计算呢?
这个不现实!
chenjing
用刻度离心管定容应该不行,刻度误差太大。用5mL移液管吸5mL进去比较现实一点,我们是这么做的,毕竟氮吹近干,剩下的样液量很少。相对5mL的定容液基本可以忽略。
可第二次氮吹时要求小于5mL再定容到5mL,我不能用刻度离心管定容,只好将它吹干,再吸5mL正已烷进去,好浪费时间,没办法。
langlang11
西北风
