2003年春夏之交,几乎就在一夜间,非典疫情将世界和全国的目光都聚焦到了疾病预防控制这一关乎国计民生、但长期不被人们了解的重要领域。抗击非典的战役,使人们认识到疾病预防控制体系在社会发展中的重要作用,更加感受到了疾控中心在保障人民生命健康方面的重要性,也尖锐地提示了经济发展、社会稳定和人民健康,需要协调、全面和可持续的科学发展。进一步加快建设保障国家经济社会均衡、健康发展的疾病预防控制体系成为当务之急。而疾控中心的温湿度控制系统是该体系的重要组成部分。
一、疾控中心温湿度监控系统的重要性 国家规定疾病预防机构对疫苗的储存和运输管理规范中指出疾控中心要对所用冰箱/冰柜/冷库等设备进行温度监测和记录
目前国内疾控中心多数使用温度计对冰箱(包括普通冰箱、冰衬冰箱、低温冰箱)进行温度监测。温度计应分别放置在普通冰箱冷藏室及冷冻室的中间位置,冰衬冰箱的底部及接近顶盖处,低温冰箱的中间位置。每天上午和下午各进行一次温度记录。这种做法费时费力,并且容易疏忽,造成不必要的损失。为此,九纯健针对疾控中心存储和运输规范设计了“疾控中心温湿度监控系统”对疫苗/血液/药品/检测样本的存储安全提供了可靠的保障。
二、疾控中心温湿度监控系统目的 通过温湿度的自动测控技术和数据通讯技术实现对各级疾控中心的冷链设备的温湿度进行的24小时不间断的检测、报警、记录和数据存储、查询;根据设置的温湿度参数进行现场报警,远程报警,定向报警等;各级疾控中心的管理人员可查询所负责区域的温湿度历史情况和实况;最终达到冷链设备相对恒温恒湿,集中控制,管控一体的目标,实现疫苗储运温湿度的实时在线监管。
三、疾控中心温湿度监控系统介绍 1、监测范围 疾控中心冷链监控系统(冰箱、冷库温湿度监控系统)统主要用于监测疾控中心、接种门疹、结核心病防治所等相关单位冷藏冰箱、冰柜温度、冷库温湿度,及指定的科室内温湿度,保障监测对象的温度、温湿度符合行业要求,保证药品、疫苗、检测样本等存储安全。
2、系统组成 监控系统由温度、温湿度传感器、数据管理主机、无线通信设备、监控系统软件等部分组成。
3、系统作用 通过监测系统,对监测区域内的每个监测对象进行实时监测与管理,当有超过安全范围的温湿度情况发生,系统通过声光报警、短信报警等多种方式第一时间向相关人员发送报警,以达到第一时间发现问题并及时解决问题,将出现问题所产生的影响减小到最小,将风险消灭在萌芽状态。
4、系统主要优势: (1).高精度:本系统所采用产品为自主研发生产,国内领先品质。且每只探头均有权威机构颁发的计量证书。
(2).自动记录:实时自动记录温湿值,可自动生成历史记录报表与曲线。
(3).易于查询:本系统查询简单,查询结果一目了然。可查询任意时段,任意被测点的温湿度值与温湿度曲线图。
(4).完整精确且灵活记录打印;有选择性的打印客户所需的历史数据。
(5).灵活的报警功能;实现上位计算机报警;自动拔号报警或短信报警。
(6)设备自诊断;设备具有自诊断功能,当设备工作异常时,会像系统发出警报,提醒管理员及时维护。
(7)需求定制可根据客户的需要量身打造专属软件。
5、系统意义 监测系统一方面起到全方位数据监测,可以把整个市辖区乃至整个城市所有需要监控的单位纳入统一监管,另一方面把控潜在风险,通过传感技术、信息技术系统、全的监控所有监管区域的冷链设备,将过去传统分散管理方式转变为更加科学合理的自动化、全程化的监控模式,做到有据可查要、有警必报,实现集中化、网络化管理,全面提高全区冷链管理的水平与高度,将疾控中心温湿度监管提升到一个新高度。
6、系统结构示意图 ![疫情防护中心示意图]()
7、部分现场图片
四、疾控中心温湿度监控系统软件介绍 温湿度监测软件为九纯健科技自主开发,满足疾控中心综合监控要求。
1、系统软件功能
实现对监测区域的温湿度实时监测、声光报警、短信报警、本地及指定地点的声光报警。 实时曲线、历史曲线、数据报表、数据存储、打印、数据导出EXCEL等。
2、丰富的软件图形界面
专用软件平台开发,具有功能丰富、性能稳定、界面生动、美观的特点,按监测单位来实现各区的数据监测,总控中心与各区域分权限管理。 3、功能全面的报警机制
灵活设定上下限报警数值, 超限声光报警、短信报警等。
4、软件参数设置
可以修改监测单位的属性、被测 名称、报警值、手机号码、报警延时、数据导出时间间隔等等。
5、安全的系统设计
系统停电不关机、系统故障数据不丢失、数据断电恢复上传、数据自动记录备份、数据多种数据导出格式。
6、系统远程监管条件
远程访问监控软件(需要通过授权方可访问),轻松实现与政府主管部门监控系统联网,实时稳定不间断上传监测数据。
7、系统升级、系统扩展、维护方便
模块化的设计,便于硬件设备扩展、软件升级、日常维护及相关服务。
8、综合监管:一套软件将室内温湿度、冷藏箱冷柜温度、冷库温湿度等据有需要监管的设备全都监管起来,功能丰富、管理方便。
部分软件界面
