主题:请教:灵敏度与信噪比是一回事吗?
浏览0 回复19 电梯直达
2002jung
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
对于灵敏度与信噪比,有些不太明白,请教各位它们两者是一回事吗?
还是信噪比只是灵敏度的一个表示方式?
谢谢
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
eleen_qy
灵敏度指的是单位进样量的响应值,与噪音无关,检出限是用2.5或是2倍信噪比表示
hi1py
简单地理解,信噪比就是指检测信号与干扰信号的关系,干扰大影响检出限和检测精度。
2002jung
原文由 eleen_qy 发表:
“单位进样量的响应值”一般单位量的进样量的大小是多少?单位是什么?多多指教!
baizhengwei
这个进样量要求不高,只要不超过柱容量就行。然后用产生的信号除以进样量即可。你愿意用微克或者好客都行,只是在和其他仪器比较时单位相同就可以了。
ywn
2002jung
thanks very much for all of u!
best wishes for u in the coming new year!
2002jung
还有一点不太明白:
分辨率与上述两者有关系没?如有,有什么联系?谢谢!
baizhengwei
分辨率指的是相邻两个峰的分离能力,在气相中,它主要由柱子来决定。当然,监测器的响应速度也有关系,但现在的监测器响应速度都没有问题。分辨率和灵敏度有一定关系,如果灵敏度很低,比较容易达到高分辨率,但这时高分辨率有多大意义呢?
renzhihai
灵敏度与信噪比不是一回事,具体的楼上的说的比较明白。
2002jung
谢谢大家!
看了各位的帖子,偶又看了一些书,现在明白了!呵呵
过会儿我把这个论题整理出来供大家参考!
