原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
今天看了,采用三阀系统的Agilent 7820A 气相色谱系统分析永久性气体和轻烃
http://wenku.baidu.com/view/c56dffd149649b6648d747ec.html
不知道六通进样阀、十通阀进样反吹阀和六通隔离阀的概念,和其工作原理希望有老师能解读。
此系统的流程是这样的,串联取样,双检测器,三气路。
实际上,六通阀+三氧化二铝+FID,主测样品中的有机组分,当然排在色谱图最前,十通阀也同样进样,不然取样的定量会不准 ,这是串联取样要注意的。
3尺Q柱做预分离柱,将样品分为高碳有机组分团和无机 组分团,再经6尺Q ——进一步分离有机组分团、轻组分无机 组分团跑在最前面,进入5A柱,这时,隔离六通阀切换,将优先到达的无机组分团锁定在5A柱中,以免此时无机组分分离在TCD检测出峰与FID检测组分出峰重叠。当FID出峰完毕后,六尺Q 柱分离部分的有机组分也到了TCD检测器,需要的峰出来后,十通阀和六通隔离阀先后切换,这点已经不很重要了,谱图上会出现5A柱的分离组分。而部分尚在3尺Q 柱的高碳组分及组分团,反吹放空。
从流程上来看隔离六通阀就是防止TCD的组分峰与FID组分峰重叠而设。
此流程可以有较多的变化,譬如,1、放空的组分团也是可以检测的,但需要再加一个阀。
2、两个检测器的载气可以不同;
3、如果不需要部分重碳,两根Q 柱可以合并等等
思考与提示:
1、色谱的保留时间定性不是绝对的,锁柱的功能就能做到。
2、复杂的气路都是由单一的气路整合而来,气路如是,检测器亦是,阀也是。
3、多通道分析也可 以通过串并联流路,整合在一起,一键解决问题。
