主题:【第八届原创】小故障-------大问题 电源问题
浏览0 回复15 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
小故障-------大问题 电源问题
概述:怀疑是严重硬件故障的仪器,其实很简单。
仪器电气部件发生问题都属于硬件故障,其中比较棘手的是仪器的“三无”故障。即开机后无显示、无声音、无机械动作,故障原因可能和电源控制、CPU控制、仪器开关等等部件有关,维修起来不太容易。
有一台Shimadzu的GC-2010Plus,用户报修故障现象为仪器会不定期的出现无显示的问题。仪器在正常工作的时候,有时会突然黑屏。重新开关电源的话,仪器有时也可以正常工作,但是工作时间不长会再次黑屏。
一开始怀疑是电源部分或者主板问题的故障。现在的分析仪器电源部分都使用开关电源线路,虽然效率比较传统的线性电源要高,线路体积重量都要小,但是故障率会相对较高,初步怀疑是电源部分存在工作不稳定的问题。
于是准备了一堆配件,包括电源开关、电源滤波器、主电源板、CPU板等部件。
抵达用户实验室,询问用户具体故障,开机观察。用户说仪器如果不开启加热,也可能会出现黑屏的问题。打开仪器侧盖,开启电源开关,听到了异常的嘶嘶声。
于是想测量一下电源,当拔下电源插头,发现电源插头发生了严重的变形(就是待机的几分钟内,插座的温度也升高了很多。。。。。。。),显然是接触不良的问题,造成电源插头过热造成故障。
(图片质量有点不佳)
检查了一下用户试验台的电源插座,发现插座也已经有烧毁的痕迹。就是这个价值几块钱的东西,导致了奇怪的故障。
坏掉电源线,更换插座,开机OK。
小结:其实接触不良产生的电火花,是强烈的电磁干扰源,可能会导致严重的硬件问题。
xdzh130
谢谢安老师又给我们上了一课!
  看来电源问题不能忽视哦,平时要勤检查维护,发现问题及时排除,仪器才能用得长久。
插座要买个质量过硬的插座。这么小的故障引发了大问题。
2015/7/29 22:15:16 Last edit by zyl3367898
化院天使
dooby
188
安平
这个故障和双脚还是三脚应该没有关系吧。。。。。。
  插座质量差,一样会烧毁。
秋醉虞阳
188
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
电源插座也应该是有国标的吧
日本的标准与中国的标准有所不同,从而会有些地方考虑不到的情况出现.
安平
现在标准的插座,适配这样的圆柱双芯插头,没有问题的。
谯应召
原文由 安平(byron1111) 发表:
下面的插座才是日式插座,配楼主的岛津仪器最合适。
