原文由 szct315 发表:
以丙酮为溶剂配制六六六和滴滴涕混合标准溶液,浓
度分别为0.001、0.01、0.05、0.1和0.5 mg/L。
■色谱条件
进样量: 1uL
无分流进样(1min)
进样口温度:260℃
色谱柱: Rtx-5ms(30m× 0.25mm× 0.25um)
柱温程序: 60℃(1min)-30℃/min-190℃(1min)
-5℃/min-230℃(10min)-10℃
/min-250℃(2min)
载气: 氮气,线速度25cm/s(恒线速度)
检测器: ECD 温度:300℃ 电流:0.5nA
无分流进样(1min) 电流:0.5nA,是不是岛津的才有这种设置啊?安捷伦的仪器好像都没有这个参数设定啊?
原文由 szct315 发表:
■色谱条件
进样量: 1uL
无分流进样(1min)
进样口温度:260℃
/min-250℃(2min)
