主题:【求助】安捷伦7890A GC中文工作站中如何实现柱补偿
浏览0 回复19 电梯直达
diana_zhang
安捷伦7890A gc 中文工作站中如何实现柱补偿,操作手册上找不到,请求大侠帮助。谢谢
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
hza123
symmacros
开始柱补偿运行
化学工作站在平直基线上的积分峰比上升基线上的积分峰更加精确和一致。
使用柱补偿修正温度设置过程中的基线上升。
首先,使用“开始柱补偿运行”进行空白运行(未进样样品的运行)。GC 将存储该运行的数据,然后可以在实际运行中扣除这些数据以生成平直基线。
柱补偿运行的色谱条件必须与即将在实际运行中使用的色谱条件相同。使用相同的检测器和色谱柱,在相同的温度和气流条件下操作:
指定您要使用的检测器(请参见选项 )。
选择“开始柱补偿运行”。化学工作站会将色谱柱的柱补偿数据收集到以下文件中:
柱补偿(来自柱的补偿数据)
在“信号”对话框中选择“检测器”,然后(对于“源”)指定您即将在实际运行中使用的检测器以及希望从实际运行数据中扣除的柱补偿数据。
检测器 - 柱补偿 1
进行实际运行(化学工作站将自动执行减操作)。
注意
要根据柱补偿运行的数据绘制图形,请选择“检测器”(在“信号”对话框中),指定“柱补偿”的“源”,并执行运行。
该帖子作者被版主 qiulumz20093积分, 2经验,加分理由:应助
2
2011/5/5 22:07:39 Last edit by jimzhu
symmacros
启动柱补偿运行
化学工作站在平直基线上积分峰比在上升基线上积分峰更加精确和一致。“开始柱补偿运行”将运行当前调用方法的柱温箱运行时间。
指定用于“曲线 1”和“曲线 2”(相对于色谱柱 1 和 2)的前检测器或后检测器(在“仪器”/“编辑参数”/选项 中设定)。
选择“启动柱补偿运行”。化学工作站会将两个色谱柱的柱补偿数据收集到以下文件中:
柱补偿 1(来自色谱柱 1 的补偿数据)
柱补偿 2(来自色谱柱 2 的补偿数据)
按 6890GC 上的启动按钮以开始运行。
前检测器 - 柱补偿 1
后检测器 - 柱补偿 1
前检测器 - 柱补偿 2
后检测器 - 柱补偿 2
进行实际运行(化学工作站将自动执行扣除操作)。
注意
要绘制柱补偿运行的数据的图形,请选择“检测器”(在“信号”对话框中),指定“柱补偿 1”或“柱补偿 2”的“源”,然后运行。
wuzidun
柱补偿用得比较少。不知道什么情况下必须要用呢?
symmacros
原文由 wuzidun(wuzidun) 发表:
柱补偿可以在柱子漂移时候应用,来补偿基线的为位置变化,好看,但两者的条件必须一致,在非常稳定的情况下测定,否则补偿或校正的基线可能失真或难看,影响定量等。
tjjhcgtlgt
symmacros
原文由 tjjhcgtlgt(tjjhcgtlgt) 发表:
刚刚培训完,据说是只有少数国标才要求用
感觉不好用,用处不是很大。
xiaoqing5182001
wodedipan
程序升温的时候,有时会用。做样之前先做柱补偿使基线比较平直。
与我常在
