主题:【讨论】8P测试,仪器越走,响应值越低
浏览0 回复13 电梯直达
daidai1985
实验室使用的是安捷伦的GC-MS,是手动进样。最近一直在做8P测试。发现做完标线之后,再做样品,响应值越来越低,最后做一个QC样,也低了很多。大家有没有碰到过类似的情况呢,是仪器不稳定,还是什么原因呢?
蓝是那么的天
应该是仪器不稳定造成的,另外手动进样对于定量测试不是太好,有条件还是自动进样。
daidai1985
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
加了内标做的,还是低。想请问你们那边出现过这种情况吗?
蓝是那么的天
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:
做好仪器维护可以很大程度上避免这个问题。
荆棘鸟之歌
做下调谐,把该换的更换一下,柱子用久了割一下进行老化试试,同时看看离子源是不是需要清洗
daidai1985
我们仪器维护做的还可以呀,我觉得,嘿嘿!衬管、隔垫按要求更换,离子源也定期清洗。
千层峰
tang566
测的样品是什么类型,样品基体复杂,也易造成强度低。
daidai1985
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
仪器真空度好吗?
检查是否漏气。
挺好的,调谐后都合格呀,不漏气呀!
daidai1985
原文由 tang566(tang566) 发表:
就是测试8P能力验证,PVC的基体+色粉
千层峰
请问样品有没经0.45微膜过滤?
换新衬管,等仪器稳定,连打6针中低浓度标样,看偏差如何?
