主题:【求助】电导率与电阻率
浏览0 回复20 电梯直达
kettytao
今天有人问我18MΩ.cm对应的电导率是多少?我算了半天,愣是没算明白,有没有大侠可以帮个忙
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
名字长了容易引起注意
原文由 透明(zsj201204) 发表:
电导率等于1413乘0. 01摩尔升氯化钾电阻除水样电阻
没有标准温度?
透明
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
没有标准温度?
名字长了容易引起注意
没有标准温度?
不错
给力芬
没有标准温度?
挺全的,电导率和电阻率是互为倒数的,电导率和温度是有关系的,标准温度25度
小虾米
kettytao
没有标准温度?
那当水的电阻率为18.2MΩ.cm,电极常数为1.02时,得到的电导率为0.56us/cm,如果按公式计算的话应该是0.056us/cm,中间差了一个数量级,是单位的关系么?
名字长了容易引起注意
kettytao
互为倒数的,朋友
不好意思啊,能帮我具体分析一下吗?
情况描述:经过纯水机所得的水,测定电阻为18.2MΩ.cm,用电导率仪所测的0.56us/cm,但如果用互为倒数的关系计算的话,1/18.2=0.055,与仪器测定差了10倍。所以我就搞不清楚了。
透明
原文由 kettytao(v2645667) 发表:
互为倒数的,朋友
不好意思啊,能帮我具体分析一下吗?
单位需要转换吧
手机版: 电导率与电阻率
