主题:【已应助】草酸钠溶液的保存期多长时间?
浏览0 回复13 电梯直达
cj-8888
高锰酸盐指数测定中的草酸钠标准储备液和标准溶液能保存多长时间?谢谢!
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zgx3025
草酸钠属于强碱弱酸盐,久置的话,容易与空气中二氧化碳结合而变形,所以最好随配随用,要密封保存。
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:应助
郭景祎
老兵
浓度(Na2C2O4)为0.0500mol/L草酸钠标准贮备液,放置冷暗处(4℃),可保存6 个月;而0.0050mol/L的标准溶液则只能在常温保存2 周。
kuangehao
cj-8888
如果按照高锰酸盐方法要求去配制,我们发现草酸钠的浓度在一周之内很快就降低,如果在草酸钠溶液中加点硫酸溶液,便可以保存2个月。
zmxorhhxa
我们买国标配好的0.1的,保质期一年,然后从这玩意里吸了进行稀释至0.01再使用,0.01至少能有一个月的稳定期
cj-8888
zmxorhhxa
原文由 cj-8888(cj-8888) 发表:
一个月的稳定期是您实验确认的吗?
我们每天都在做这个项目,每次配1000ml用一个半月,每天都滴K值,在每次重新稀释草酸钠溶液后没发现过K值有什么明显的波动~
你们的草酸钠溶液放冰箱里了吗???
2015/7/16 17:02:05 Last edit by zmxorhhxa
透明
Insp_5cd26ccb
原文由zmxorhhxa(zmxorhhxa)发表:我们买国标配好的0.1的,保质期一年,然后从这玩意里吸了进行稀释至0.01再使用,0.01至少能有一个月的稳定期
您好,请教个问题。现在我们配置0.01的,加硫酸放在冰箱10℃,还是用不到两天,怎么解决呢
