yzulcl回复于2015/07/10
我们有仪器自带的进口色谱柱,也有后来买的进口某品牌色谱柱,也用过国产的某品牌色谱柱。
如果不加保护柱样品又比较脏,甭管什么品牌的柱子,就只有一个结局,很快就不行了。
如果加了保护柱并且适时更换,而且注意使用的时候不超出柱子的pH适用范围、注意流速变化保证不出现压力的突然变化,寿命都挺长,想要柱子坏掉还挺不容易的。
知音难觅回复于2015/07/25
我们一般用的都是Agilent公司的色谱柱,有plus C18的,有SB C18的,还有一根ZOBAX 300SB C18的,因为做中药,还有中药成品的检测,都是250mm*4.6的柱子。一般每周用3、4天,一天平均使用8个小时,一年之内柱效感觉没多大变化,有几根柱子都用了两年多了,对于有的品种的检测柱效有所降低,一般都是拖尾。有的品种还是能做。比如说,做厚朴的含量测定的色谱柱,即使对样品进行了过滤处理,色谱柱用两三个月之后,柱效就有所降低了。
支点回复于2015/07/31
C18,C8,检测蔬菜中的农药残留,机器才装一年,柱子也是新的
longming79回复于2015/08/01
我曾经用过气相色谱的毛细管柱,主要分析白酒中的甲醇、己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、异戊醇、异丁醇等,柱寿命就不太清楚了,用了两年,转卖了!
