原文由 wo1000(wo1000) 发表:
冲的时间?
流动相比例
流速等条件
先确认下,楼主指的是C18 柱吗?不同柱子反冲时,流速和流动相都是有条件的。
首先,色谱柱能不能反冲,需要咨询色谱柱生产厂家,否则除非像大家说的,认为i柱子基本报废了,想尝试下的情况。因为不同厂家生产的色谱柱两端所使用的不锈钢烧结片是有差异的,一般通用的规格5um粒径的是2um的滤片。大部分情况下,两端滤片的孔径是相同的,但是也有厂家用的柱子两端滤片孔径是有差异的,进口小,出口大,这种情况下,柱子不能反冲,否则只能适得其反。
反冲时尽可能采用低的流速,C18,4625、5um的规格,流速0.4mL/min 过夜就好了!
