原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 wonderful899(wonderful899) 发表:放C盘太不安全。将硬盘进行分区或加装硬盘,防止数据丢失,或者及时将数据导出原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
对于正相方法,如果样品是酸性的,那么在流动相中加入三氟乙酸,如果样品是碱性的,那么在流动相中加入二乙胺或乙二胺,这样才能保证有好的峰形。如果样品是中性的,发现了这样的情况,也可以尝试在流动相中加点酸或碱,有可能会调整峰形。
样品是碱性的,手头只有三乙胺,已经按千分之一加在正己烷中。
另外,因为电脑硬盘没有分区,数据确实都是放在C盘。
