主题:【求助】用UV检测偶氮染料可以吗?
浏览0 回复3 电梯直达
雪妖
用UV-VIS检测纺织品中禁用偶氮染料,可以吗?
因为相关标准都是用的是DAD,我这边没有,想用UV来做,但是吸收波长是个问题了,请大家指点一下,23种偶氮物质的紫外吸收的最大波长,谢谢。
老多_小多
只要23种在1个波长下都有吸收就可以啊,只不过灵敏度差点而已
雪妖
但是我在论坛里见到一篇帖子就是说的是混合物质的波长选择,说有一个波长家和性,这个的话我也想过,但是我这边没有分光光度计,这个就有点麻烦了,
如果检测限太高的话,那可能应用就没有什么意义了,因为偶氮本来就是一个痕量检测,大家给点意见吧。
gcgc
除了检出限能否达到外,定性也是要求用DAD的一个很重要因素。对于偶氮染料的测试来说,在液相只用保留时间定性是不够的,会很容易错判。
