原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:既然原来采用等度洗脱,65%的A包含乙腈的体积百分数是65%*1/(1 19)=3.25%,叠加上B的35%乙腈,整个方法中乙腈的体积百分数就是37.25%,新方法中的乙腈体积百分数是38%,差异甚微,效果基本一致。重新看了一下,2个流动相组成分别是乙腈和缓冲溶液混合形成,另一个是100%乙腈。最后洗脱方法的组成比例是混合流动相65%,乙腈35%。混合流动相组成中乙腈5%,也就是说65*5%=3.25%合并后乙腈占比38.25%。新方法直接改成乙腈和缓冲溶液混合比例是38%+62%,相当于乙腈占比差异很小,洗脱效果大致差不多。
