通过高效
液相色谱邻苯二甲醛(OPA)柱前衍生方法(Kaiser & Benner, 2005)测定海水中的氨基酸,如下图所示,峰非常低,有的低到积不出来,而且本来在26min以后该出的峰根本分不出来,不仅尝试了海水还尝试了湖水,依旧是峰很低,低到几乎没有,但同时测相同地方沉积物里的氨基酸就出峰正常,这到底是为什么。
具体采用的方法为:荧光检测器检测,激发波长为330nm,发射波长为450nm。色谱柱为Echipse AAA分析柱(150 mm×4.6 mm, 5 μm)。分离过程中使用梯度洗脱,流动相A为甲醇和乙腈的混合溶液,体积比为67:33,流动相B为40 nmol/L磷酸二氢钾溶液,(pH=7.20)。
