主题:【求助】4-氨基安替比林分光光度法测定挥发酚的反应物质的颜色
浏览0 回复15 电梯直达
lee08
用 4-氨基安替比林分光光度法测定挥发酚时,反应生成的物质不是橙红色,有可能是什么原因造成的?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lczhfj
lee08
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
pH条件是否是10±0.2左右?
pH条件是在这个范围内。
lee08
资料说4-氨基安替比林是淡黄色晶体,但是我们买回来的是橙色的,这个有影响吗?
lczhfj
原文由 lee08(v2922314) 发表:
pH条件是否是10±0.2左右?
pH条件是在这个范围内。
验证一下4-AAP和铁氰化钾的质量。
我们也是橙色的,没有影响,检查其它两种药品。
lczhfj
有。橙色4-AAP萃取法空白吸光度有时可达0.2-0.4,很影响测定。可按水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 -- HJ 503-2009 附录内容提纯一下 。一般3厘米比色皿空白吸光度0.13以内算正常。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/9/5 17:03:10 Last edit by lczhfj
老兵
好的4-氨基安替比林是淡黄色晶体,类似洋鸡蛋蛋黄的颜色;橙色的说明质量不好,其空白很高。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:同意
郭景祎
这个应该必须是淡淡的鹅黄色
koseidon
国产的都不达标,买进口的,比如德国默克的,老贵了。
透明
