主题:【已应助】氨氮加入试剂变浑浊,蒸馏回收率低
浏览0 回复4 电梯直达
五尺之徒
水样中加入酒石酸钾钠后变的浑浊,再加入纳氏试剂后变的和蛋花汤一样的状态,完全没办法比色。采用蒸馏的方法去除干扰,基本蒸出来都没有了,加标回收只有百分之二三十,各位大佬有没有什么好办法?
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/02
这是因为水体中金属离子含量太高且酒石酸钾钠无法掩蔽造成的,必须经过前处理。
1、楼主是否试过絮凝沉淀的方式,一般来说絮凝沉淀可以去除部分金属离子干扰;
2、其实对于这种样品优先选择蒸馏,用一体化的蒸馏设备,蒸馏保证蒸馏装置的气密性和馏出速率,而且馏出液显色前要调节pH=10左右;
3、其他注意事项楼主可以参照附件中内容。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
Nerif
蒸馏的时候密封不好,自然回收率就低,有条件就换全自动的蒸馏仪,会好很多。另外曲线也应该换成蒸馏做的曲线
Ins_77a4f4ae
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:这是因为水体中金属离子含量太高且酒石酸钾钠无法掩蔽造成的,必须经过前处理。1、楼主是否试过絮凝沉淀的方式,一般来说絮凝沉淀可以去除部分金属离子干扰;2、其实对于这种样品优先选择蒸馏,用一体化的蒸馏设备,蒸馏保证蒸馏装置的气密性和馏出速率,而且馏出液显色前要调节pH=10左右;3、其他注意事项楼主可以参照附件中内容。
这个文件能分享么?
