主题:【求助】求解答。关于过硫酸钾的探讨。
浏览0 回复14 电梯直达
暴打奥特曼
TP TN中的过硫酸钾。
过硫酸钾的浓度 在同样的温度与压力下。。  浓度与消解速率有关系吗?
有多大的关系?  是否浓度越大 消解效率越高?
过硫酸钾难溶于水,可否使用超声波溶解,在超声波清洗器中  K2S2O8 是否会有一定量的损失  ,有无可能导致  过硫酸钾溶液不饱和。
从而影响消解效率。?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
暴打奥特曼
求达人解答。先工作。中午上传  TP TN这次盲样考核。  以供大家共同探讨。
老兵
温度和压力对过硫酸钾消解率的影响不是很大,有时温度低可适当延长时间。关键还是过硫酸钾的质量。
东北生长的苹果
过硫酸钾确实很难溶解,我们没有超声波溶解,我就用水浴稍稍加点温,就全溶了,不过这样容易结晶,下次还要再加点温。
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:答疑解惑!
gbluo324
过硫酸钾确实质量差异很大,我们试过不少地方产的和不同品牌的,目前还是上海某厂的比较好。我们用超声波溶解,如果没有的话溶解起来就比较费劲些。
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:热心答疑!
暴打奥特曼
感谢各位的解答。。
我想在具体一下我所问的 问题。。
1. 过硫酸钾 在超声波溶解中会不会有损失?(不加热,但是分子振动会产生一定的热量,这个热量肯定能到60度。但是在水温的影响下 理论上来说不会分解K2S2O8)
2.过硫酸钾的浓度 对TP TN的消解速率是否有影响?
(是否浓度越大 消解速率越高?)
暴打奥特曼
  我不赞同3楼得看法。
消解时间必须控制在半个小时 包括时间与压力。
以下是个人见解, 总氮还好说,TP中 盲样中可能有不少 偏磷酸盐等比较难消解的物质,个人认为 盲样中不可能消解完全,30分钟的消解完全是一个相对指标。只是为了实验室之间有一个比对。
你们消解30分钟 我们消解1小时  另外一个实验室消解2小时,那数据完全没有可比性了。
好比高锰酸盐指数。温度越高确实氧化效率越好,但是为什么不加高温度?个人认为 这只是国家环保总局提供的一个相对指标而已,为了 有一个比对方法。
在TP TN盲样考核中,做了 消解时间 对最后浓度的影响还是有的。
TN的影响不是很大。。。TP消解半小时 和1小时  2小时 浓度完全就改变了。
jingjingmm
我最近在测海水中的总磷,是按国标做的,为什么显色不明显?是时间短?还有消解的温度必须是120吗?请各位多多指导啊
jingjingmm
因为我们的温度达不到120,实验条件有限。还有过硫酸钾必须重结晶吗?
cocolvyan
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
用的时候就会有结晶析出来,这需要重新加温吗?
雨木霖
过硫酸钾很难溶解溶解于水
加一点点碱就溶解的很快了
