主题:【讨论】湖北氙灯箱试验样品要求,彰显精工
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      湖北氙灯箱设备产品是用于科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟,并且选用合理过滤处理的氙弧灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的方式。
  在湖北氙灯箱中不单单是对试验过程与相关零部件有着一定要求,还对测试样品有着不同的规范,可以从它的尺寸、数量以及取样因素来达到标准的样品范围,此设备也是老化试验箱系列中不能缺少的一种检测仪器,因此不管是试验过程还是试验样品都须按照所规定的规范标准来实行,这是为了获得更为精准的测试数据以及理想的试验效果。
  一、湖北氙灯箱的尺寸
  试样应该具有足够的尺寸,优先采用0mm长,试样的宽为25mm。
  二、湖北氙灯箱的取样
  取样的裁取至少覆织物边缘50mm,因为样品要尽可能的代表着支付时的整批货物。
  三、湖北氙灯箱的数量
  设备织物的每一涂覆面中每一个方向各取三个试样,当然也可以按客户要求定做,如产品比较大可以采用隔板式的,因此可以直接将被测物体放在上面做老化实验也可以。
