主题:【原创】有趣的图谱--三种有机氯农药的交叉出峰
浏览0 回复18 电梯直达
GC450气相,ECD检测器,检测器温度300度,进样口温度:260度,色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.33min。标液:氰戊菊酯0.2ug/mL、氟氰戊菊酯0.5ug/mL、氟胺氰菊酯0.5ug/mL。出峰时间交叉重叠,各个出峰的图谱与3种混标的图谱见下图,我的问题是如何区分这三种有机氯?当样品中这三种有机氯都存在时,如何计算它的峰面积与浓度呢?
氰戊菊酯0.2ug/mL
氟胺氰菊酯0.5ug/mL
三种有机氯混标出峰图,浓度见上面图谱。
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
您的升温程序感觉有点太简单了,才一阶,一般的说升温升温程序用三阶的分离效果要好一些。
还可以考虑用60米的柱子,换成DB-5的试试看看。
MMYG
jxxncpjczx
秋醉虞阳
tiantaishan
能完全分离的是与OV-17相同极性的色谱柱,但异构体峰不是太好;一般用DB-5相同极性的色谱柱,这几种分离只有一个重复峰,非极性的色谱柱分离效果不太好,有些是分不开的。关于同种农药的异构体由于进样口惰性情况,出峰有差异,样品在进样口会分解了。
对于分开的异构体,安捷伦的chemstation可以使用分组来计算(相当于每种异构体响应因子是一样的,一般情况下没有数量级的误差);GC450我这是质谱同通用的软件,软件不同,也没有进行分组的操作;而且农残用安捷伦的7890A,相对熟悉一些
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:回答详细
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
不理想的地方,改变升温程序后还是同样现象?
试过将升温速率降到2度/min,但还是同要现象。
lastwish
童话仙子
hbnjzx
