主题:【讨论】浓硫酸磺化时出现乳化怎么办?
浏览0 回复4 电梯直达
niat_1982
测定有机氯农药时利用浓硫酸磺化进行净化,发现第一次磺化时出现明显的乳化层,该怎么处理啊?请有经验人士发表高见,解决问题。
happy水中月
你能确定你用的是浓硫酸吗?那么强的腐蚀性,溶解的时候又放出大量的热,怎么可能会乳化呢?你不会是拿错了试剂吧?
chy813
我在故我思
原文由 niat_1982 发表:测定有机氯农药时利用浓硫酸磺化进行净化,发现第一次磺化时出现明显的乳化层,该怎么处理啊?请有经验人士发表高见,解决问题。
楼主,你好!首先,磺化中出现乳化层的原因主要还是样品的种类决定的;还有就是与磺化过过程中的操作有关,一般的浓硫酸的用量是有机溶剂体积的10-30%/每次,磺化之前应该去除丙酮。我们在实验中出现这种情况时,一般静至一段时间,滴入几滴20%的硫酸钠水溶液,去除效果还是不错的。如果一次不能全部破坏乳化层的话,可以先将其留下,在第二次磺化的时候能减轻一些。
嘟嘟妮小贝
原文由 niat_1982 发表:
磺化时是容易出现乳化现象,特别是前两次,所以在前两次磺化时,不要剧烈振荡,轻轻的振两下就可以了,这样就不容易乳化,即使有点乳化层也没关系,下次磺化时就可以去除。
