主题:【悬赏帖】色谱柱出口端,如果没有露出1mm 会有什么后果???
浏览0 回复11 电梯直达
牛二
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
色谱柱出口端,如果没有露出1mm 、或者多余1mm会有什么后果???
推荐答案:chunche回复于2013/10/11
1-2mm都可以,如果过多可能影响质谱结果
chunche
ruan651209
宁可多点,
色摩的,出头三公分半!没有影响任何结果。
(不好意思,看成进口端了,愧!
打开色魔离子源,最多时露5MM,无异常)
当然,不同机型差异可能很大。
但1-2MM,也可能很小或无影响(本人倾向于无影响)
2013/10/11 20:11:25 Last edit by ruan651209
symmacros
tang566
ruan651209
通常会理解为组份呈扇形进入离子盒并电离。
别一篇文章说的(好象是哪位大侠转的)
被电子轰击电离前,组份平均已与离子盒壁碰撞二十次。
另一篇文章的出处忘记了,感觉很吸引人,但无另外文献证实:
ECNI电离只发生在离子盒表面!
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
原天
有点仪器会影响到样品进到离子原电离的位置,明显就是丰度降低
ruan651209
原文由 原天(jianquan69) 发表:
烦问:
估计?还是真实响应对照?
原天
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
烦问:
估计?还是真实响应对照?
这个不同的仪器都有点差别的!以前有2部GCMS,都伸1MM,有部没什么变化,有部变低,要调到2mm才有原来的响应
ruan651209
这样看来,源结构的影响可能更大。
千层峰
EI源的气质确实会受柱子伸入长度影响。
按要求装比较稳妥。
