主题:【讨论】实验室是否一定要与其他部门隔开来
浏览0 回复15 电梯直达
rarle
我们准备选址建化学实验室,并准备申请CNAS。
但在选址上有几个比较大的厂房,我们只是租其中一部分,这样就存在一个问题,和其他公司共用走廊过道。
见下图,过道对面是其他公司。CNAS对这些有没有要求?是否通不过CNAS?
该帖子作者被版主 qianguiyun15积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ian.cheng
qlmkk
qqqid
这样肯定不行,闲杂人等可以随便出入实验室。
在办公区划一块出来作实验室是不行的,实验室要独立的区域,楼主还是租其它合适的地方吧。
qianguiyun1
rarle
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
图中哪一部份是你们的呢?
有放家具的是我们的,,对面的空房子,是其他公司的
rarle
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
我也知道这样子很不好, 但是整个楼层我格局我们不能改变, 公共的走廊通道不能封。 所以担心CNAS的审核有问题,就不知道CNAS对这样有没有要求
baby073125
这个应该隔开的,就是同一个机构中的分支,实验室也得与其他机构隔开的。
rarle
原文由 baby073125(baby073125) 发表:
有没有CNAS文件的根据? 若是不行,就不选这个地方了。因为我们不可能改变他们的整体格局
baby073125
原文由 rarle(rarle) 发表:
这个到没有,看到很多隔开了,专家也建议但是没有说非得隔开不可。
zj2635
如果其他公司与你们公司的性质比较比较接近,我个人认为问题不大,但需要在管理上加强控制,例如,采用门禁系统,防止其他人员进入你们的实验室。
