主题:【求助】气相色谱柱极性对分析的影响
浏览0 回复6 电梯直达
yuexiqingcn
本人是新手对色谱柱的极性对分析化合物产生的影响不太清楚希望得到大家的帮助。谢谢了。
高山流水
一般遵循“相似相溶”的原则,分析极性化合物最好选择极性柱,分析非极性化合物最好选择非极性柱,这样得到的色谱峰对称、峰宽较小,有利于定量结果的准确。有些也会有例外,最好根据实验来选择。
雾非雾
分析极性化合物最好选择极性柱,分析非极性化合物最好选择非极性柱,这样峰的分离度也比较好,容易定量.
东方逸
如果实在不清楚自己应该选择什么柱子,可先从非极性型开始,不行的话再过渡到中等极性。一般非极性柱可搞定大部分的有机物分析了吧。
hiablen
油和米
我觉得你还是应该看点基础知识,比如 仪器分析 教材;
网上也有这方面的知识:
http://www.cau-edu.net.cn/democourse/hx/content/chapter1/section141a.htm
1.4.1 柱色谱
一、液-固色谱原理
液-固色谱是基于吸附和溶解性质的分离技术,柱色谱属于液-固吸附色谱。
当混合物溶液加在固定相上,固体表面借各种分子间力(包括范德华力和氢键)作用于混合物中各组分,以不同的作用强度被吸附在固体表面。
柱色谱分离原理
由于吸附剂对各组分的吸附能力不同,当流动相流过固体表面时,混合物各组分在液-固两相间分配。吸附牢固的组分在流动相分配少,吸附弱的组分在流动相分配多。流动相流过时各组分会以不同的速率向下移动,吸附弱的组分以较快的速率向下移动。随着流动相的移动,在新接触的固定相表面上又依这种吸附-溶解过程进行新的分配,新鲜流动相流过已趋平衡的固定相表面时也重复这一过程,结果是吸附弱的组分随着流动相移动在前面,吸附强的组分移动在后面,吸附特别强的组分甚至会不随流动相移动,各种化合物在色谱柱中形成带状分布,实现混合物的分离。
看看这些,应该会帮到你~
yuexiqingcn
