主题:【求助】邻苯实验的一些疑问
浏览0 回复15 电梯直达
sz阿拉布
最近在准备做产品塑化剂的检测实验,参照的是GB-21928中的方法,我有三个问题想问一问做过邻苯的老师们:
1、配置标液时你们是单独配制各个浓度还是依次稀释?
2、配制标液时用的是移液管还是移液枪
3、重蒸水你们是如何获得的?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖,详细贴。
symmacros
1一般是混合后稀释。
2移液管更好些。
3纯水机或全玻璃蒸馏器
sz阿拉布
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1一般是混合后稀释。
2移液管更好些。
3纯水机或全玻璃蒸馏器
纯水机的出水你们直接用么?
symmacros
原文由 sz阿拉布(v2798256) 发表:
1一般是混合后稀释。
2移液管更好些。
3纯水机或全玻璃蒸馏器
纯水机的出水你们直接用么?
先检查一下空白后再用,我们的纯水机的水无问题。
forth
水的空白定期检查,标液先配单标母液再混合,移液枪移液管都可以,都要先校准后使用,我们用进口的枪,准确度和精密度都比国产好不少。
v2798256
forth:水的空白定期检查,标液先配单标母液再混合,移液枪移液管都可以,都要先校准后使用,我们用进口的枪,准确度和精密度都比国产好不少。
移液枪的枪头会不会有引入塑化剂的可能?
sz阿拉布
原文由 forth(forth) 发表:
移液枪的枪头会不会有引入邻苯的可能?
forth
移液枪的枪头会不会有引入邻苯的可能?
有这样的疑问就可以去证实,拿去萃取一下就可以看出来,没有就好,有的话就用空白试剂模拟标液配置过程看看试剂中有没有把枪头的邻苯萃取出来。我倒没有拿枪配过邻苯的标液,不过做邻苯的时候所用到的跟样品或标液接触的东西基本都测过,包括滴管、进样瓶的盖子垫子虑头什么的。
大漠孤雁
sz阿拉布
移液枪的枪头会不会有引入邻苯的可能?
你说的很详细,谢谢~~
千层峰
1.我是分别称取各种邻苯高纯品,先置于100ml容量瓶中,得几个高浓度储备液,
然后分别取一定体积的储备液,配成高浓度混标,然后再续级稀释。。
2.移液管,移液枪都用过。还是用移液管吧。
3.多年没搞重蒸水了,现在用超纯水。
