主题:【讨论】怎么用GC-MS确定被测试的塑料是PVC,PU或者说是PE?
浏览0 回复12 电梯直达
我只需要确认是这三种具体是哪种材料。
谢谢!!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
原文由 缘(fangchength) 发表:
我只需要确认是这三种具体是哪种材料。
谢谢!!!
估计要加裂解装置吧?要不然能否直接MS进样?
symmacros
zora-chan
砂锅粥
原文由 zora-chan(zora-chan) 发表:
红外行么~
红外应该可以。
2451504
用FTIR可以的,另外就是用PY-GC-MS。红外最直观,方便。单单GC-MS做不到。
ruan651209
superwml-1
用中红外就可以直接知道结果了。
或者想楼上的说装个热裂解器,也是可以得到结果的,但是我还是觉得红外更加简单
蓝是那么的天
定性的话用红外是可以的,但是要定量就最好用PY-GC-MS
xuexiaohong
还是做热分析吧,熔点不一样的,可以用DSC 最简单就是用熔点仪
