主题:【已应助】色谱峰纵坐标-已解决
浏览0 回复21 电梯直达
liumancang
求助:在同一个机器上安捷伦6890-5973,修过之后,同样的升温程序,为什么会有两张不同的图呢?溶剂峰前三分钟省略了。
牛二
雾非雾
从图上看坐标大小都不同,是不是下一个图因为坐标单位大,被压低了。
liumancang
原文由mcds发表: 从图上看坐标大小都不同,是不是下一个图因为坐标单位大,被压低了。
嗯,出来的图是不是可以改坐标信息呢?刚开始接触气质,还不太懂。
liumancang
原文由v2651621发表:
楼主的  “修过之后” 是何意?
十一左右坏了,然后管仪器的老师让人修了,不知道修理的哪儿。
liumancang
我觉得可能也是坐标问题,但我还是按照以前做的,什么都没有修改。不知道原因
liumancang
liumancang
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
嗯,我觉得很可能是的。但是我不知道是不是机器自动调整的,可以修改纵坐标值吗?
原天
后面的那张是纵坐标放大到1000万,你自己设定回自定义丰高就行了,把数值设定为0
liumancang
原文由jianquan69发表: 后面的那张是纵坐标放大到1000万,你自己设定回自定义丰高就行了,把数值设定为0
能不能告知是怎么设置的?我找了半天没找到,新手,谢谢。
luos86
