主题:【求助】高真空不显示数字
浏览0 回复22 电梯直达
青春145
5977B高真空只显示N/C,不显示数字,不能确定是否达到了真空,没办法去调谐,请问大家是否知道原因呢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
请问有没有安装真空规,如果没有的话只能看到分子涡轮泵转速。如果安装了的话就去软件界面真空控制里面将真空规打开。不知道能不能调谐可以先通过手动调谐,将219.502两个离子改成18和28 ,查看水峰和氮峰丰度是不是很高,如果不高可以尝试调谐
symmacros
zhmm424313
涡轮泵转速达到100%就行,不显示是因为没安装测量装置
青春145
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
请问为什么要改成手动调谐呢?
青春145
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
看看仪器后面的真空规等是什么颜色?
这个是在哪里呢
青春145
原文由 zhmm424313(zhmm424313) 发表:
涡轮泵的转速可以达到100%,离子源温度也都可以正常上升,但是要怎么判断是否达到了真空,需要多久可以进行调谐呢
Insm_e13f9b13
通标小菜鸟
原文由 青春145(Ins_030d6450) 发表: 请问为什么要改成手动调谐呢?
手动调谐是看你水和氮气有没有抽干净 你看的真空度主要由这两个决定
symmacros
这个是在哪里呢
在仪器背面上面一些,有指示灯。但你以前可以看到真空度吗?
东东
