主题:【讨论】请教一个关于双聚焦质谱的知识
浏览0 回复4 电梯直达
learner1999
双聚焦质谱是指用电场和磁场来分离碎片离子。那么是电场在前还是磁场在前,还是无所谓?个人理解按照可逆性原理磁场和电场摆放顺序先后都可以。大家认为呢?请教了,谢谢!
轶辰
样品在离子源中被离子化,带有一个或者几个电荷,经过离子源的加速聚焦极片的作用,形成具有高速的飞行离子束,通过离子源的狭缝后进入磁场分析器,首先对不同质荷比的样品离子进行分离,通过质量分析器的离子继续飞行进入静电场分析器,对相同质荷比但具有不冋能量的离子进行分离,最后满足条件的样品离子通过质谱仪的飞行通道,进入检测器,检测器对离子信号进行屯信号的转换和放大最后显示出来。质谱仪的整个运行过程,就如上面所述,对检测器检测出来的信号在进行一系列的后处理,使得样品离子的质量数—对应
所以先磁场再电场
learner1999
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
所以先磁场再电场
曾经在一本书上看到相反的说明。
轶辰
原文由 learner1999() 发表:null
也有可能,毕竟知识面还有待于提高
learner1999
也有可能,毕竟知识面还有待于提高
