原文由 lin010309 发表:
安捷伦6890A跑的气相图(HP-5)见图1;7890A-5975MSD的气质图(HP-5M)见图2,前处理是spme,pdms-dvb的萃取头。色谱条件相同。我是想说气相上跑出来的峰到气质上看看是什么物质,现在两个不能都对应,气质的丰度很低想请教各位怎么办?谢谢大家!
原文由 jimzhu 发表:原文由 lin010309 发表:
一般讲同样进样量情况下,GC的灵敏度比MS高一点(大致2-3倍)。首先,萃取条件,如萃取温度,时间,样品量要相同。你是顶空还是插入液体萃取呢?一般为保证较高的灵敏度,采用不分流或低分流比(1-5:1)进样解析。这两根柱子的出峰顺序应该是相同的。使用前fiber要充分老化。
气质的丰度低,建议不分流进样,在允许范围,提高萃取温度,增加萃取时间,用2cm萃取头代替1cm萃取头,在样品中加入盐,调节pH等来增强萃取效果,曾加灵敏度。
原文由 lin010309 发表:原文由 jimzhu 发表:原文由 lin010309 发表:
非常感谢指教哈,萃取条件,如萃取温度,时间,样品量是相同的。我是固体直接萃取的,fiber是老化好的,而且我还换了个新的,老化好也做了,还是一样,ms出的峰和gc没得比,对不上号,萃取头是1cm的。不分流进样的。想请问下,我可不可以进ms的时候增大样品量,比如取2倍样品,或者多次萃取来累积萃取量?谢谢
原文由 jimzhu 发表:原文由 lin010309 发表:原文由 jimzhu 发表:原文由 lin010309 发表:
一般讲固体直接萃取灵敏度要低一点。可适当增加样品量,但不一定很明显。萃取效果与顶空体积和样品体积(量)比例有关。也可考虑提高萃取温度和时间(相当“多次萃取来累积”,但萃取是一个平衡状态,多次或曾加时间过长也无必要,多次萃取来累积与在大体积进样器中液体多次进样富集不是一回事),加入盐水来增强萃取效果。
两很柱子性质相同,两者出峰没得比,对不上号?有点奇怪。一般讲MS峰最多小一点罢了。我们曾用两根柱,60m做MS和30m运行GC-FID,两者峰性都可以很好的对起来,非常个别的地方略有差别。同一根柱子出来分流到MS和FID(2:1),两者的峰强度也相当,个别情况在MS上有些原在FID上可以出来的细小峰可能更小或看不到了。再仔细检查核对一下质谱那边设置试试。
